Concentrato Mark, in formato Coliseum!
- Roger Mayer Jr.
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Ah, scusate l'equivoco, beh, in questo caso basta sia garantito in qualche modo un sufficiente passaggio dell'aria
Davvero i miei complimenti, Marco! E' veramente un bellissimo lavoro.
- Roger Mayer Jr.
mi ero totalmente dimenticato di pubblicare lo schema definitivo!!
eccolo qua!
eccolo qua!
- Schematicl.pdf
- (28.9 KiB) Scaricato 268 volte
- Roger Mayer Jr.
Ringazio la disponibilità di Pasqua86, che mi ha inciso delle bellissime PCB per questo amp!!
Era proprio il minimo sindacale che potevo fare
Adesso vogliamo vederle popolate!!!
- Roger Mayer Jr.
Perdonate il ritardo, ma ho apportato altre modifiche dell'ultimo minuto che mi han obbligato a rifare le schede
sta volta ho chiesto di stamparmi i master su acetato più sottile e sono riuscito ad arrangiarmi...
resta ovviamente impagabile la disponibilità di pasqua
beh, detto questo, eccoci quasi alla fine:
- Roger Mayer Jr.
Ed ecco lo switch finito.
Grazie Palombotto per lo schema!!!
- Roger Mayer Jr.
Domanda del menga,
è possibile che (senza nessuna valvola montata! ne di pre, ne di finale) all'accensione ci sia un assorbimento tale da bruciare i fusibili?
sto facendo il debugging della sezione di alimentazione, e se uso fusibili più piccoli di 5A me li brucia, nonostante in teoria non ci sia nessun elemento attivo ad assorbire!
E per il resto, risulta tutto ok.....
Mistero
Mistero
Il problema, se non ci sono componenti o parti di circuito in corto, e' l' inrush current
puoi vedere di adottare fusibli T invece che normali (o peggio ancora F)
e se non bastasse potresti vedere di adottare un qualche circuito che emuli un Brimistor
- Roger Mayer Jr.
al momento in effetti, sono tutti fast!
sapere che è colpa di quello, mi tranquillizza...
grazie K!
grazie K!
- Roger Mayer Jr.
Risolti tutti i problemi, voltaggi apposto, monto le valvole...
nessuna fa bagliori azzurri, red plated o altre cose...
tutto regolare..
unico problema, non so se il mio tester si sia sminchiato o cosa....
non legge nessun voltaggio dalla resistenza del bias da 1R...
ho impostato il bias a -45V stando a quanto scritto in questo schema (quello che ho usato):
ma la cosa non mi rende troppo felice
misuro ovviamente ai due capi della resistenza...ed ho una resistenza tra la massa ed i catodi di ognuno dei due terzetti di valvole...
Ovviamente ho provato a suonarci, e qualcosa non va, ovvero nel canale pulito appena si alza un pò il volume partono fischi e crepitii...
tutto regolare..
- Roger Mayer Jr.
ho fatto un pò di prove, dunque...
il crepitio/fischio c'è sia sul pre che sul finale...ho provato infatti a suonare un altro pre entrando nel loop e viceversa il suo pre andando dal loop ad un altro finale...
all inizio stavo pensando a qualcosa tipo blocking distortion...ma a quanto pare il problema è un altro
La caduta di tensione su res da 1R va letta in mV
se la res è da 1R allora 1mV = 1mA
di conseguenza dovresti leggere la cifra indicata come corrente che scorre sui tubi
(naturalmente è ricompresa quella di griglia, ma normalmente non si tiene conto della cosa e si considera come corrente di placca)
se non leggi nulla, ma l'ampli emette suono (indice del fatto che funziona
) allora il problema potrebbe essere il tester
Stai dicendo che il pre collegato ad altro finale emette il fischio ?? o cosa ?
- Roger Mayer Jr.
sto dicendo che (eccezion fatta per i canali 2 e 3 che non suonano perchè deve esserci un corto sul circuito lead che appena ho risolto quest'altro problema controllo) in sostanza l'ampli funziona...solo che suona distorto e privo di sustain e dinamica, con un ronzio molto presente solo quando c'è del segnale ingresso...e alzando il volume si innesca un forte fischio (che tralaltro non è sempre presente...ma c'è solo quando si suona!!)...
il punto è che non riesco a capire se il problema sia sul pre o sul finale, perchè sembra che entrambi si comportino così!!!
