Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Re: Concentrato Mark, in formato Coliseum!
Messaggio da MapleMarco » 18/07/2014, 15:39
infatti, è una testata :face_green:
Messaggio da Kagliostro » 18/07/2014, 17:01
Ah, scusate l'equivoco, beh, in questo caso basta sia garantito in qualche modo un sufficiente passaggio dell'aria
Messaggio da Dom » 19/07/2014, 23:12
Davvero i miei complimenti, Marco! E' veramente un bellissimo lavoro. :numb1:
Messaggio da MapleMarco » 21/07/2014, 12:24
mi ero totalmente dimenticato di pubblicare lo schema definitivo!!
eccolo qua!
Schematicl.pdf
(28.9 KiB) Scaricato 211 volte
Messaggio da MapleMarco » 28/07/2014, 20:37
Ringazio la disponibilità di Pasqua86, che mi ha inciso delle bellissime PCB per questo amp!! :ok_1: :ok_1:
pasqua86
Messaggio da pasqua86 » 29/07/2014, 8:53
Era proprio il minimo sindacale che potevo fare :numb1:
Adesso vogliamo vederle popolate!!!
Messaggio da MapleMarco » 03/08/2014, 21:02
Perdonate il ritardo, ma ho apportato altre modifiche dell'ultimo minuto che mi han obbligato a rifare le schede :muro: ...
sta volta ho chiesto di stamparmi i master su acetato più sottile e sono riuscito ad arrangiarmi...
resta ovviamente impagabile la disponibilità di pasqua :pardon1:
beh, detto questo, eccoci quasi alla fine:
Messaggio da MapleMarco » 04/08/2014, 13:23
Ed ecco lo switch finito.
Grazie Palombotto per lo schema!!!
Messaggio da MapleMarco » 11/08/2014, 21:11
Domanda del menga,
è possibile che (senza nessuna valvola montata! ne di pre, ne di finale) all'accensione ci sia un assorbimento tale da bruciare i fusibili? :ohhh:
sto facendo il debugging della sezione di alimentazione, e se uso fusibili più piccoli di 5A me li brucia, nonostante in teoria non ci sia nessun elemento attivo ad assorbire! :hummm_1:
E per il resto, risulta tutto ok.....
Mistero :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 13/08/2014, 8:01
Il problema, se non ci sono componenti o parti di circuito in corto, e' l' inrush current
puoi vedere di adottare fusibli T invece che normali (o peggio ancora F)
e se non bastasse potresti vedere di adottare un qualche circuito che emuli un Brimistor
Messaggio da MapleMarco » 13/08/2014, 10:15
al momento in effetti, sono tutti fast! :hummm_1:
sapere che è colpa di quello, mi tranquillizza...
grazie K! :salu:
Messaggio da MapleMarco » 16/08/2014, 15:55
Risolti tutti i problemi, voltaggi apposto, monto le valvole...
nessuna fa bagliori azzurri, red plated o altre cose...
tutto regolare..
unico problema, non so se il mio tester si sia sminchiato o cosa....
non legge nessun voltaggio dalla resistenza del bias da 1R... :hummm_1:
ho impostato il bias a -45V stando a quanto scritto in questo schema (quello che ho usato):
ma la cosa non mi rende troppo felice :pasc:
misuro ovviamente ai due capi della resistenza...ed ho una resistenza tra la massa ed i catodi di ognuno dei due terzetti di valvole...
Ovviamente ho provato a suonarci, e qualcosa non va, ovvero nel canale pulito appena si alza un pò il volume partono fischi e crepitii... :hummm_1:
Messaggio da MapleMarco » 16/08/2014, 16:27
ho fatto un pò di prove, dunque...
il crepitio/fischio c'è sia sul pre che sul finale...ho provato infatti a suonare un altro pre entrando nel loop e viceversa il suo pre andando dal loop ad un altro finale...
all inizio stavo pensando a qualcosa tipo blocking distortion...ma a quanto pare il problema è un altro :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 16/08/2014, 16:34
La caduta di tensione su res da 1R va letta in mV
se la res è da 1R allora 1mV = 1mA
di conseguenza dovresti leggere la cifra indicata come corrente che scorre sui tubi
(naturalmente è ricompresa quella di griglia, ma normalmente non si tiene conto della cosa e si considera come corrente di placca)
se non leggi nulla, ma l'ampli emette suono (indice del fatto che funziona ;) ) allora il problema potrebbe essere il tester
Stai dicendo che il pre collegato ad altro finale emette il fischio ?? o cosa ?
Messaggio da MapleMarco » 16/08/2014, 16:45
sto dicendo che (eccezion fatta per i canali 2 e 3 che non suonano perchè deve esserci un corto sul circuito lead che appena ho risolto quest'altro problema controllo) in sostanza l'ampli funziona...solo che suona distorto e privo di sustain e dinamica, con un ronzio molto presente solo quando c'è del segnale ingresso...e alzando il volume si innesca un forte fischio (che tralaltro non è sempre presente...ma c'è solo quando si suona!!)...
il punto è che non riesco a capire se il problema sia sul pre o sul finale, perchè sembra che entrambi si comportino così!!! :hummm_1:
