100W 2ch all-homemade
Re: 100W 2ch all-homemade
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 17:15
Direi di si, ma abbassa l'anodica che è esagerata
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 17:28
Devo dire che probabilmente ricordavo male
ricordavo una tensione catodo/filamenti con una differenza massima di 90v
mentre nel datasheet della 12ax7 GE vengono indicati 180v
probabilmente la valvola che sopporta max 90v è un'altra
http://www.r-type.org/pdfs/12ax7.pdf
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2014, 18:08
insomma, una bella resistenza da 10, 15k 3W a monte del pre...
ottimo!
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 19:24
Abbassare la tensione su un pre non è come cercare di abbassarla su un finale
siccome nel pre scorre tutto sommato poca corrente e non ci sono picchi sensibili
una res va benissimo
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2014, 20:25
mi sono appena accorto di non aver messo la canonica res da 220k in parallelo ai primi condensatori di filtro...non è che sia quello il problema???
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 21:57
Beh,il bleed resistor un po' di carico lo fa, ma se il TA è un po' sovradimensionato, non dovrebbe neanche accorgersene
Porta pazienza Marco non ricordo più che TA usi, è uno di quelli che ti sei autocostruito ?
Si, ho visto, nel 1° post del tread, ora, con 320v AC è normale che ti ritrovi ~450v DC
e con 400mA ........
Tu comunque metti le resistenze magari anche un po' più alte di valore per provare, collegni le valvole e casomai ridiminuisci fino ad arrivare al valore giusto
Tempo fa mi era venuta un'idea per un PS da usare per le prove, ecco lo schema
i valori sono indicativi non esattamente quelli da usare
in pratica sfruttando il fatto che la corrente passa dalla parte della resistenza minore
ho pensato di arrangiare un PS in cui a delle resistenze (di valore congruo) sono messi in parallelo dei normali potenziometri (di valore adeguato) e ruotando i pot otterrei di modificare il valore delle resistenze agendo in tal modo sul livello della tensione d'uscita
Messaggio da MapleMarco » 16/01/2014, 22:23
mhm, è necessaria quella blend resistor?
mi toccherebbe "sporcare" il pcb...se serve la metto, sennò no...
ho giusto recuperato una 23K 3W (recuperata da una radio militare.........da li credo si spieghi il valore non commerciale) che sostituirò alla 10K che segue la choke in SS.... ;)
buona l'idea dei trimmer in parallelo alle resistenze...basterebbe trovarle da 1W....perche se reggono meno, in teoria, si bruciano...
dato che i w necessari in quel punto sono almeno 2...e si distribuiscono a metà quindi......
o sbaglio?
Ultima modifica di MapleMarco il 16/01/2014, 22:27, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 16/01/2014, 22:26
Oddio, obbligatoria non è
c'è chi per abitudine la mette in tutte le sue costruzioni
ma ti lascio immaginare il motivo
Certo, comunque, la sua presenza male non fa
Messaggio da MapleMarco » 17/01/2014, 20:22
abbassato la tensione massima a 404 V senza valvole...
abbasso ancora o così dite che possa già andare??
Messaggio da Kagliostro » 18/01/2014, 0:50
Devi abbassare ancora, senza le finali e senza essere in funzione, con le sole valvole del pre
l'assorbimento è basso e la tensione cala di poco, in ogni caso dopo sei sempre nella
possibilità di abbassare il valore delle resistenze per far salire il voltaggio al livello
desiderato
Messaggio da MapleMarco » 18/01/2014, 12:29
abbassato ancora a 380 e ora ho finito le resistenze da 3W in casa, cavoli!! è ancora troppo credo....va da 340 a 380 V...poveri anodi!!
ed i problemi non sono finiti qui!! misuro la tensione sul bias e mi accorgo che invece di essere negativa, è zero...
allora misuro il secondario che arriva dal trasformatore ed invece di darmi 60V mi da 280V!!! i 340V dell'anodica meno i 60V del bias...
cosa che mi lascia di stucco dato che prima di montarlo sull'amp, il trasformatore lavorava correttamente...
:hummm_1:
a questo punto temo di aver sbagliato la configurazione del TA...
allego un pdf di com'è fatto sto coso...spero mi smentiate..
ORANGE-TA.pdf
(3.95 KiB) Scaricato 225 volte
Ultima modifica di MapleMarco il 18/01/2014, 12:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da Kagliostro » 18/01/2014, 12:57
Ciao Marco
Ma come sono ricavati i 60v per il bias dal trasformatore
presumo tu non abbia fatto un avvolgimento separato e ti sia limitato ad una presa intermedia
se non ricordo male il tuo TA non ha CT quindi dovrebbe essere così
TA esempio.jpg (8.42 KiB) Visto 4503 volte
e se tu mi colleghi B e C invece di B e A quando misuri ..........................
EDIT: Hai aggiunto lo schemino mentre stavo postando, ma non cambia nulla, i 55v del tuo schema vanno riportati sotto e non sopra a quell'avvolgimento
Messaggio da MapleMarco » 18/01/2014, 13:03
esatto...
ma quando arrivo al ponte a diodi tra A e C non c'è differenza...
o sbaglio? uhm
in che senso sotto e non sopra??
Messaggio da Kagliostro » 18/01/2014, 13:08
Dove hai messo i puntali del tester per misurare i 60v ?
Se misuri tra A e B hai 60v
Se misuri tra B e C hai 280v
Messaggio da MapleMarco » 18/01/2014, 13:15
allora, aspetta che sto facendo confusione...
intanto grazie per l'eterna pazienza K :face_green:
allora, ora ci sono, ho "trovato" i 50V...(stavo misurando tra B e C ovviamente)
il mio dubbio però resta...
che differenza fa se i capi dell'HV li saldo A-C piuttosto che C-A sul ponte a diodi? in teoria, nessuna...giusto?
