tonys89
- Diyer
Messaggio
da tonys89 » 09/11/2014, 10:34
Ciao Fabio,
ho letto la discussione sul bell'amplificatore che sei riuscito a costruire.
io sono ancora in cerca di uno schema definitivo per la costruzione del mio. Avevo delle idee chiare ma non vorrei iniziare un lavoro sperimentale senza nemmeno sapere se funziona.
Come ti sei trovato con il tuo amplificatore? che tipo di suono riesci a tirarci fuori?
Quanti Watt è?
Potresti gentilmente pubblicare lo schema e il lyout definitivo?
Ti ringrazio anticipatamente per la tua disponibilità.
saluti
tony!
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 10/11/2014, 22:26
ciao!io trovo il mio ampli semplicemente meraviglioso...e non perchè l'ho costruito io ma perchè ha un pulito bellissimo che si sporca appena ad alti volumi e molto caldo,e un secondo canale che va dal crunch al distorto pesante con una riserva d bassi invidiabile...io stesso sono rimasto allibito,giovedi registro dei sample con il cellulare...viene da se che lo schema è collaudato e anche la pcb da me disegnata (sebbene la pcb sia fatta per delle valvole finali particolari)...con le valvole che ho mi trovo 10W in classe A che in sala prove tengo a 4/5 master e gain e ho volume a sufficienza...appena ho 5 minuti ri-posto lo schema e controllo che sia tutto corretto...unica nota dolente ronza ad alti volumi (in realtà solo sul canale distorto am dipende da come ho disposto trasformatore e valvole in realtà).
Ultima cosa (i colleghi del forum mi perdoneranno spero) non mi ritengo responsabile per danni causati a cose o persone derivanti dalla costruzione di questo amplificatore...sai meglio di me (mi auguro) cosa vuol dire lavorare con le alte tensioni,io lìho fato in tutta sicurezza,il risultato è incredibile e mi ha lasciato davvero a bocca aperta!!!
scusate la nota "legale"
Buon DIY
tonys89
- Diyer
Messaggio
da tonys89 » 15/11/2014, 11:47
Ciao Fabio. Ho provato a sistemare lo schema con tutti gli aggiornamenti che hai fatto, ma mi sono perso qualcosa. Se riesci potresti mettere la versione definitiva dello schema e del layout?
Sono molto curioso di sentire come suona! !
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 15/11/2014, 12:49
Ciao!se vuoi ho un video,se mi lasci la mail te lo mando ora...gli aggiornamenti te li comunico sta sera
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 16/11/2014, 0:01
Te l'ho mandato,fammi sapere se ti arriva...considera che è stato fatto con un cellulare e una 1x12
tonys89
- Diyer
Messaggio
da tonys89 » 16/11/2014, 10:57
il pulito ha proprio un bel suono.
che chitarra usi? (forse era da accordare??
a quanto era la distorsione? quanto si può spingere ancora?
comodo il footswitch per cambiare canale!
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 16/11/2014, 14:55
Mi sembra che usavo la sottomarca fender mi sembra...il footswitch è comodissimo e molto semplice...come distorto saró stato a 4 di master e 4 di gain...puó dare di piu (infatti con la replica les paul è meglio)...e in piu avendo l'equalizzazione completa alti-medi-bassi ci fai quello che vuoi
- Roger Mayer Jr.
Messaggio
da MapleMarco » 16/11/2014, 14:56
se non ti basta il gain di una rockerverb...c'è qualche problema
tonys89
- Diyer
Messaggio
da tonys89 » 16/11/2014, 17:00
era giusto per capire che margine aveva l'ampli..ma se era a 4...
aspetto che fabio posti il suo schema e layout aggiornato e vedo di fare un mix tra quello che hai postato tu nella mia discussione (quello da 120 w) e questo che sembra suonare proprio bene!!
Vorrei concludere lo schema al più presto per iniziare a lavoraci su!!
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 16/11/2014, 22:38
Facendo riferimento allo schema a pagina 4 ho cambiato R25=10k+100pF(a massa) C1=1uF R1=2.7K C3=1uF R24=100K C4=1.uF in piu ho rimosso C2 e C19...infine sul tonestack del canale distorto ho messo i 2 condensatori da 0.22uF da 0.33uF (un po x curiosita un po x necessita) in teoria mi garantiscono un po' di alti in piu,tutto sommato sono davvero contento del suono che ho ottenuto...se vuoi piu gain sul secondo canale cambia le 2 resistenze che vanno ai pin 1 e 6 (entrambe da 100K) potresti provare con 2 res da 150K...(io non le avevo altrimenti avrei provato)
Fabio182
Messaggio
da Fabio182 » 16/11/2014, 22:48
Questo è lo schema della res d'ingresso...una gran scoperta di DOM a mio parere mentre la questione sulle resistenze ai pin 1 e 6 le avevo lette su un thread in giro...chiedi a Kagliostro prima,ne sa piu di me
Messaggio
da Kagliostro » 17/11/2014, 0:23
La questione è presto detta (perchè non ricordo mai i dettagli a lungo) più alto è il valore della resistenza di placca (anodo) più alto è il guadagno (naturalmente entro certi limiti di valore per la resistenza)
Siccome, come dicevo, i dettagli me li dimentico sempre ecco un file con tutto (o quasi) quello che vorresti sapere riguardo la resistenza di placca ed in generale sulla polarizzazione dei triodi
http://www.valvewizard.co.uk/Common_Gain_Stage.pdf
Messaggio
da Kagliostro » 17/11/2014, 0:27
tonys89
- Diyer
Messaggio
da tonys89 » 18/11/2014, 20:13
Che programma usate per disegnare gli schemi e i layout?
