Mark III Clone
Re: Mark III Clone
mmm interessante, ma li metti in serie giusto? e ti tolgono un pò di ronza del lead?
Re: Mark III Clone
No vanno in antiparallelo
puoi collegare un paio di 1n4148 e metterci uno switch in parallelo, così puoi renderti conto della differenza inserendoli e disinserendoli
Re: Mark III Clone
Grazie Kagliostro!
Re: Mark III Clone
Ciao Pasqua,
Questo è il coring della Peavey con potenziometro per regolare l'intensità dell'attenuazione. Tutto si gioca sul rapporto (e la transizione) fra la tensione di soglia ed il segnale che hai in quel punto.
Re: Mark III Clone
Oggi faccio la prova e vi faccio sapere se noto miglioramenti...
Grazie intanto, non la conoscevo questa soluzione..
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
non è il massimo della bellezza come soluzione...
ammetto però che è impercettibile messa in quel punto del circuito.....
Re: Mark III Clone
Dipende molto dal circuito. Sui miei ampli si sentiva abbastanza.
O meglio, c'è chi non lo notava e chi si. Io si, quindi mai usato.
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
L'irrisolvibile ampli.
ci ho suonato per mesi, con immensa soddisfazione..e poi BAM.
di colpo a metà prove, il volume sparisce...
e poi ritorna, ma meno di prima, e con una strana distorsione che assomiglia a blocking distortion...
alzando il master al massimo parte un oscillazione in bassa frequenza molto marcata simile al motorboating
aperto, mi accorgo che la resistenza di caduta del pre era cotta e segnava tipo 82K...sostituita con 4k7...
un pò di volume torna, ma ancora troppo poco e persiste sia la distorsione che l'oscillazione...
bias apposto, ho cambiato valvole, testata una coppia, poi l'altra, tutti i test incrociati del caso....
insomma, il finale sembra essere ok...
i voltaggi sono ok, le valvole del pre pure....
questo ampli è la mia rovina!!!
qualche idea? D:
qualche idea? D:
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
me la faccio e me la sbrigo da solo..
ho notato che un condensatore del filtro del bias si scaldava oltremodo,
l'ho cambiato ed il problema è sparito...
forse suonando aumentava l'assorbimento e quindi il bias calava a causa del cap?
boh...senza suonare le misurazioni del bias erano corrette...
ad ogni modo ora si sembra sistemato tutto
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
E torna a farmi dannare.
oggi suonando, il volume era ridicolo e ad ogni colpo di plettro le valvole si illuminavano di blu....
non il classico bagliore blu delle 6l6, molto più accentuato e solo quando gli arriva segnale..
il bias è apposto, le tensioni sono ok.....mi fa saltare i nervi quest'amp!
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
nessuno ha qualche idea? non so più cosa controllare...risulta tutto ok...
Re: Mark III Clone
Le resistenze da 2.2K che vanno al pin 5 delle finali?(plate?)
- Roger Mayer Jr.
Re: Mark III Clone
Sinusoidale in ingresso e oscilloscopio lungo l'ampli.
Direi che è la via più semplice!
Re: Mark III Clone
Si marco...dai "sintomi" non ho potuto fare a meno di pensare a un caso di redplating o comunque la parte che diventa blu è la griglia,secondo me dovresti indagare li
