Cambio valvole su Marshall JTM-30
Re: Cambio valvole su Marshall JTM-30
Messaggio da robi » 05/02/2012, 21:30
+40/50V vanno bene, sia pre sia finale.
meritil
Messaggio da meritil » 06/02/2012, 23:04
oggi il padrone dell'ampli se l'è ripreso ed è molto contento l'abbiamo provato anche con una 4x12 e va proprio come deve andare un marshall... l'unica cosa che mi rimane un pò indigesta sono i bassi di quest'ampli, sono un pò goffi e mi piacerebbe dargli una stretta, stavo pensando prima di intervenire pesantemente, di sostituire il primo e il secondo cap di filtro con due 100uf al posto dei 47uf e 22uf che ci sono ora...
che ne pensate?
ps: i bassi goffi con la 4x12 si accentuano...
Messaggio da robi » 06/02/2012, 23:12
Hai pensato di lavorare al contrario?
Ovvero risolvendo il problema dei bassi goffi.. rimuovendoli?
Abbassando i Ck da 22uF a 4u7 o 1u o 680n
meritil
Messaggio da meritil » 06/02/2012, 23:45
provo prima a tamponare con i filtri poi in caso provo come mi hai suggerito, vorrei limare cercando di "migliorare" la resa prima di cambiare il timbro....
Messaggio da robi » 07/02/2012, 0:37
Perfetto!
tieni conto che probabilmente un po' "goffaggine" sarà dovuta al trasformatore d'uscita che "non ce la fa" con i bassi, anche per quello ti dicevo di snellirli prima.
Tienici aggiornati!
Messaggio da Vicus » 07/02/2012, 1:43
Gli schemi che si trovano indicano lo stesso codice di trasformatore anche per il jtm60, a occhio è molto piccolo.
Ho notato inoltre delle differenze tra schema e circuito.
meritil
Messaggio da meritil » 09/02/2012, 0:33
allora si è ripresentato il problema del reverbero, ora non ho l'ampli sottomano ma mi verrà riportato settimana prox... ricordo che a me ha sempre funzionato e il fatto che spariva mi è stato solo raccontato quindi ho eseguito ad abbondanza i seguenti fix:
saldature area reverbero tutte ripassate
rca testati e funzionanti
pot volume sostituito
...sto rimuginando su cosa possa provocare l'assenza di reverbero...
i tl071 sono certo che almeno quello del return funzioni infatti se tocco il pin jack rosso sento il buzz in cassa...
oggi ho potuto solo constatare che effettivamente il rev non c'è e che se tocco il rosso sento rumore lo potrò aprire forse lunedì...
come posso tagliare fuori la molla? ossia constatare che non sia lei il problema? prima di smontare le pcb vorrei appurarmene....
ps: questo ampli è veramente un inferno se devi fare mod o riparazioni, è tutto acccroccato tipo tetris :surpr:
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 09/02/2012, 0:52
Controlla col tester se gli avvolgimenti dei pick up sono interrotti o meno.
Messaggio da robi » 09/02/2012, 1:32
Nel frattempo, vista la concentrazione di componenti uno sull'altro in quell'ampli, consiglio di studiare un po' con questo: http://utenti.quipo.it/base5/jsgioco15/g15did.htm
:face_green:
Red Max
Messaggio da Red Max » 09/02/2012, 1:35
meritil ha scritto:ps: questo ampli è veramente un inferno se devi fare mod o riparazioni, è tutto acccroccato tipo tetris :surpr:
é possibile fare alcune modifiche "in endoscopia" cioè si può accedere alla pcb togliendo le valvole di pre e sfruttando i fori nello chassis :numb1:
Bisogna stare attenti a non rovinare le piste perchè sono piuttosto sottili :pasc:
Messaggio da Vicus » 09/02/2012, 1:39
Inoltre per capire se il problema è il send o il return basta che batti un colpo sulla cassa del riverbero in modo da scuotere le molle, se senti la botta allora è la mandata a dare problemi. Utile il controllo continuità delle bobine.
meritil
Messaggio da meritil » 09/02/2012, 21:52
per bobina intendete la molla?
Messaggio da Vicus » 09/02/2012, 23:39
No, collegato alle prese rca c'è una bobina. Controlla che ci sia continuità. Se vai sul sito della accutronics trovi la legenda dove sono indicate le caratteristiche della cassa a seconda della sigla impressa.
Angus Young
Messaggio da Angus Young » 10/02/2012, 1:36
Il riverbero è solid state non c'è trasformatore di impedenza.
La molla ha 2 pick up. Uno in ingresso ed uno in uscita.
Se uno dei due è interrotto il segnale non passa.
meritil
Messaggio da meritil » 10/02/2012, 13:02
ok quindi testo la continuità tra tip e ring sia sul'ingresso che sull'uscita del tank giusto? scusate ma ignoro completamente il funzionamento di una molla reverbero...
:Gra_1:
