controlli: volume (un gain, perchè no!) e magari equalizzazione a 3 bande ci sarà? non ci sara? chi lo sa!
primo ampli a valvole
ciao a tutti dopo la realizzazione di pedali e di una chitarra ho deciso di realizzare un ampli a valvole ad un solo canale da 18 watt, mi faro risentire appena quelli di 18watt.com mi attivano l'account cosi potro scegliere il layout che mi interessa di piu
Ultima modifica di Richard il 26/01/2009, 10:42, modificato 1 volta in totale.
Re:primo ampli a valvole
uau una roba simile per un fender deluxe reverb blackface si troverà (tipo senza reverb e senza tremolo)?
mi piacerebbe cimentarmi....
ciao robizz!
guarda quello schema lo non mi ispirava mica tanto io cercavo un fender ma non ne avevo trovati.... fino a ora.... ho trovato il fender princeton 5d2
mi piace decisamente di piu è il modello degli anni 50
ho trovato questi siti per gli ampli fender se ti interessa!
www.fenderholic.com www.cnjradio.net www.el34world.com\charts\schematics questo ultimo è una miniera senza fine!!
ho un dubbio... che trasformatori dovrei usare?
- PRINCETON_5D2.pdf
- (125.85 KiB) Scaricato 228 volte
Ultima modifica di Richard il 27/01/2009, 19:53, modificato 1 volta in totale.
sapete mica da quanti watt è il fender princeton 5d2? ho cercato fino ad ora ma non l'ho capito! credo sui 12w ma non ho la certezza.... sigh
Richard, come ti dicevo in chat c'e' anche www.ax84.com che ha un bel po' di materiale molto ben documentato (c'e' anche la guida passo-passo).
I wattaggi sono nelle pagine di spiegazione delle caratteristiche di ogni ampli...
Fai conto grossomodo che se stai su un finale SE (Single Ended) la EL84 ha 5W, 6V6 8W, 6L6 e EL34 10W circa, KT88 20W.
Sui Push Pull il Wattaggio c'e' scritto nell'intro dei PDF con layout, schemi e spiegazioni.
Il P1 e' un simil fender a 5W, Il P1-eXtreme invece e' a 10W e suona molto molto Fender, ne ho costruito uno per un amico...
Spero di esserti stato utile.
grazie luix! ho trovato i numeri di serie dei trasformatori adesso dovrei riuscirci!
dopo aver visto i prezzi dei soli trasformatori mi sento un po demoralizzato......... :'(
credete che delbini meli potrà fare per meno di 100 euro?
Se pensavi di farti un ampli a valvole con 50 euro sei completamente fuori strada!!
Se chiedi a delbini i trasformatori li pagherai molto meno, ma non credere che il resto dei componenti te lo regalano....
lo so ma pensavo con 200 euro di riuscire a farlo,... mi faro fare un preventivo da delbini
Purtroppo ormai chi si avvicina al diy crede che diy=risparmio....
Sicuramente il risparmio c'è, una slo nuova costa 2500euro, fartela costa sulle 1000 euro dipende dalle rifiniture, ma sono sempre 1000 euro!!!!!
sul costo non sono d'accordo, chiaramente se fai un ampli non devi cercare di risparmiare e fare la lima sui compnenti, ma dipende anche dal livello di diy che scegli...
comprare un kit non è esattamente la mia idea di diy... e volendo anche il comprare i trasformatori da delbini non lo è.
chiaro che non li faccio io, ma ci sono soluzioni meno musician-oriented che ti permettono di spendere meno, e con lo stesso risultato... perchè si sa, il chitarrista è un ottimo pesce da spennare! mai come l'audiofilo, ma sulla stessa strada... e si vede chiaramente quando marshall vende i suoi trasformatori a 300 euro la coppia quando io i miei li ho pagati 50 da uno che li produce per "quelli li" (che sa di certo il fatto suo e non lavora per perderci)
o anche gli chassis di brownsound... molto belli, e guai se non ci fossero persone come lui per il mondo del diy! ero stato tentato di comprarlo da lui, ma poi mi sono detto: perchè non fare tutto da solo!? ho fatto il disegno cad, sono andato dal lattoniere e me l'ha fatto per 40 euro...forato e tutto... il cabinet l'ho fatto con il legno di MrBrico e la pelle presa dal tapeziere... x al cassa lo stesso!
il tempo e la "fatica" necessari sono ben maggiori e se mi fossi dovuto pagare la mia manodopera sarebbe costato il triplo di quello originale, ma sono felice di averlo fatto così... e volendo l'impatto economico è stato decisamente inferiore... così posso dire che "l'ho fatto io", non "l'ho dipinto io" come i librini per bambini...
capisco benisssimo il discorso di Marcomike infatti pensavo di fare come lui anche io infondo lo chassis è un pezzo di lamiera e basta!
Riporto la mia esperienza...
Ho letteralmente "creato" il mio primo ampli (P1 di ax84) con tanta inventiva e poca spesa:
Per lo chassis ho preso una bella scatoletta di lamiera da 1,5mm 25x10x10, quelle che si trovano dal ferramenta a 10 euro. Forata col trapano elettrico, allargato i fori per gli zoccoli delle valvole e della spia on/off con la lima tonda A MANO (ci avro' perso almeno 1 ora e mezza per due fori).
Per la turret board ritengo di aver avuto un colpo di genio: ho preso da una cassetta degli attrezzi una divisoria di uno scomparto in plastica, dal ferramenta un'asticella in ottone (linga 1,5m diametro 2mm) e ho tagliato tanti pezzetti da 2cm. Ho tagliato alla dimensione giusta il ripiano, l'ho forato e ho incastrato nei fori i pezzetti della barra di ottone fissandoli lato componenti con della colla a caldo...Avevo pensato ance di usare delle viti, ma sarebbe costato molto di piu'...
I trafi li ho presi usati alla fiera dell'elettronica con 30 euro (sia TA che TU, non erano enormi), come del resto resistenze, condensatori, pot e zoccoli (banalissime resistenze a film metallico e a impasto x i 5W, cap mkt e elettrolitici di filtro da 1,5€).
Le valvole pure: ho trovato un anziano signore nella mia zona che da giovane faceva il riparatore di radio valvolari e mi ha fornito una EL84 di marca sconosciuta e una ECC83 philips miniwatt NOS, che aveva in casa e non sapeva a chi dare, al prezzo di 10€ (10!!!) solo perche' gli faceva piacere che un giovane trafficasse con le valvole...
Il legno l'ho preso da OBI, tagliato io a dimensione col seghetto alternativo e l'ho ricoperto con una vecchia coperta a fiori verdi e gialli (fa molto Steve Vai!)
Totale della spesa: circa 100€, con tanto di "chassis"... E ha un fascino che nemmeno McGuyver in persona riuscirebbe ad eguagliare
La qualita' non e' eccelsa, ma chi lo ha provato mi ha chiesto se ne costruivo uno anche per loro, che con le loro testate supermegamidi 15 canali dalle stramegamille funzioni e i centomila multieffetti e pedalini da 5000€ e passa non riuscivano ad ottenere un pulito cristallino e dinamico come me, che avevo solo chitarra ampli e cassa.
Ora il consiglio non e' quello che devi fare tutto estremamente al risparmio come ho fatto io (e non me ne pento sinceramente), ma non cercare i componenti migliori, o le specifiche esatte in ogni particolare e non aspettarsi di fare le cose perfette al primo tentativo, perche' farai mille errori e se bruci un trafo da 10€ poco male, ma se ne bruci uno da 50-60 la musica cambia. Allora tanto vale risparmiare un po' e usare il primo ampli come banco di prova, senza pretese di avere un bel suono. E' gia' tanto se suona!!!
