canale vibrato fender princeton
lukehead
Messaggio da lukehead » 02/09/2009, 12:57
Ciao ragazzi,
ho un problema su un fender princeton blackface, se non inserisco il pedalino (che comanda sia il reverbero che il vibrato), il canale rimane commutato sempre sul canale vibrato..
grazie, ciao.
Luca
lukehead
Re:canale vibrato fender princeton
Messaggio da lukehead » 09/09/2009, 9:44
..scusate, non mi sapete rispondere (e mi sembra strano), oppure vi ho fatto qualcosa e non lo so?
Luke
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 09/09/2009, 10:27
schema dell'ampli o dello switch?
se vuoi una risposta qualunque: potrebbe essere rotto il filo del pedale... oppure lo switch, o qualcosa dentro all'ampli che gestisce lo switch...
Giaime
Messaggio da Giaime » 09/09/2009, 10:40
Occhio, il footswitch non commuta i canali, ma si limita a spegnere il vibrato... per cambiare canale devi fisicamente spostare il jack d'ingresso.
[b][url=http://giaime.altervista.org/]http://giaime.altervista.org/[/url]
[url=http://www.myspace.com/pollorockfestival]http://www.myspace.com/pollorockfestival[/url]
[url=http://www.myspace.com/moewy]http://www.myspace.com/moewy[/url]
[/b]
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/09/2009, 12:06
ok, grazie a tutti e due per le risposte. Il footswich si limita a dare il comando all'ampli, quando stacchi il pedale lo stato dell'ampli resta l'ultimo selezionato (questo è quello che dovrebbe accadere), nel caso mio invece, anche se spegni il vibrato, qunado levi il pedale si riattiva.
L'unico modo per non utilizzare il canale vibrato è mettere il pedale e premere lo switch di commutazione...
un attimo che posto anche lo schema..
...o è questo..
princeton_reverb_aa1164.pdf
(90.62 KiB) Scaricato 275 volte
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/09/2009, 12:09
...o questo...in questo momento non l'ho sotto mano e non so che circuito monta il mio..
PRINCETON_REVERB_AB1270.pdf
(2.61 MiB) Scaricato 421 volte
MarcoMike
Messaggio da MarcoMike » 09/09/2009, 14:53
bè, in entrambi gli schemi postati questa cosa di "lo stato dell'ampli resta l'ultimo selezionato" non compare. anzi!
una cosa che puoi fare è mettere intensity a zero se non vuoi il vibrato...
ora che ci penso però è strano che senza pedale il vibrato sia ON, sarebbe stato un po' ingenuo da parte di Mr Fender.... quindi potrebbe essere che il jack del pedale in realtà abbia un contatto che si dovrebbe chiudere quando non è inserito niente, e questo contatto non funzioni piu, lasciando quindi aperto il circuito e il vibrato in funzione. quindi basta pulire/sistemare/cambiare il jack (quello femmina dell'ampli)
se non è originariamente così puoi convertirlo semplicemente con uno di quei jack con il contatto quando sono "vuoti", questi per intenderci:
capito il senso del messaggio? ho scritto un po' in fretta e a flusso di coscienza...
lukehead
Messaggio da lukehead » 09/09/2009, 15:30
si, ho capito...
beh, l'intensity a 0 diciamo che lo uso, era però per evitare di passare in rami di circuito inutilmente..
comunque, grazie per la dritta, provo a "toccare" il jack.
Ciao e grazie.
Luke
