Autoesclusione con relè
Ho fatto questo circuitino e l'ho provato testandolo con dei materiali di risulta che avevo buttati in magazzino. Sembra che funzioni.
Che ne pensate ?
Si potrebbe applicare ad un tre canali invece di ricorre ad integrati e programmazione pic?
Che ne pensate ?
- Autoesclusione con relè.pdf
- (54.63 KiB) Scaricato 282 volte
- Roger Mayer Jr.
Re: Autoesclusione con relè
questo me lo ero perso....grazie a delga che me l'ha fatto notare!!
Già le commutazioni mi sono un po' ostiche, sotto forma di layout poi ...
non è che potreste agevolare un povero vecchio e postare uno schemino del circuitino
con un minimo di info sul funzionamento allegate ?
- Roger Mayer Jr.
Mi piace questo spirito! Benvenga la pcb.MapleMarco ha scritto:approvo anche io....così magari ci faccio una PCB
Innanzitutto ho corretto una cosetta sul layout ( i led in quel modo sarebbero stati sempre accesi )
Lo schema:
In pratica lo scopo è quello di selezionare un singolo canale escludendo qualsiasi altro già selezionato premendo SOLO un pulsante, ovviamente.
Il funzionamento anche se a prima vista sembra un pò intricato in realtà è semplice: il positivo è sempre presente in tutti i relè, mentre il negativo viene attivato sulla bobbina del relè scelto dal pulsante, solo quando gli altri 2 vengono disattivati.
Si tratta di giocare un pò con le autoritenute e i n.o. / n.c.
La chiave di tutto sono i pulsanti momentanei che danno per un attimo il negativo al relè scelto.
Ottimo lavoro DOM!
Grazie mille Robi !!!
Quindi, senza circuiteria SS si ha la possibilità di avere uno solo dei tre relè selezionato
semplicemente premendo il pulsante corrispondente e senza doversi preoccupare di
disattivare il relè attivo al momento
Bella pensata
Bella pensata
...il sistema può arrivare fino a sei auotoesclusioni. Oltre non ho idea di come poterlo sviluppare in modo analogico.
Aspetta di vedere quello a 4 cambi con tutti i perchè e i motivi di una simile scelta.
Aprirò un 3d apposito. Purtroppo devo risolvere alcuni problemi legati a loop di massa per quel progetto.
Sappi solo che ci sono circa 20 relè in una 2 unità rack dedicati ad uno scopo abbastanza sfizioso.
