modifica jubilee 2550
Fabio182
Re: modifica jubilee 2550
Messaggio da Fabio182 » 20/04/2015, 22:01
Nel mio immaginario era piú ordinata,questa comunque è la board point-to-point,mancano i relè che avranno una piccola PCB dedicata
Messaggio da MapleMarco » 21/04/2015, 15:47
se pieghi i componenti con una pinzatta rendendo i tratti più rettilinei...già apparirà tutto più ordinato! :numb1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 23/04/2015, 21:23
Ho disegnato una mini PCB per i rele,circondandoli con la massa in modo da poterci collegare le calze dei cavi...mi stavo chiedendo,rischio di introdurre rumori ad inserire le calze dei cavi schermati con il meno dei 6v?meglio attaccare le calze alla massa del proprio pot?
Messaggio da MapleMarco » 24/04/2015, 14:07
dipende cosa ci passa in qella calza.
se serve solo a schermare, meglio lo 0 dei relay, se porta la massa al pot allora assolutamente no.
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 24/04/2015, 20:57
No,i pot andrebbero a massa su un filo di rame che li collega tutti e poi va alla massa dei pre....le calze vanno solo allo 0 dei relay e basta
Messaggio da MapleMarco » 25/04/2015, 12:48
allora non ci sono problemi!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 26/04/2015, 12:27
Questa è pressocche la scheda con anche i 2 rele,credo di essere stato abbastanza ordinato
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 29/04/2015, 23:29
Restauro iniziato!! :ok_1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 02/05/2015, 0:40
Eccolo qui!praticamente ultimato!con un po di fortuna domani faccio gli ultimi collegamenti e qualche test!mi sembra discretamente ordinato sta volta :ok_1:
Messaggio da MapleMarco » 02/05/2015, 1:30
non voglio fare il guasta feste...ma ti assicuro che un pò alla volta diventerai molto più ordinato :lol1:
facci sapere come va!! :numb1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 02/05/2015, 9:14
Lo so di non essere ancora bravo marco...ma x i miei standard è gia bene (purtoppo)
Messaggio da robi » 02/05/2015, 10:12
Nessuno sa fare il wiring perfetto.
Quello che hai di importante è la voglia di migliorare.
Bravo!
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 02/05/2015, 10:29
Grazie mille robi!!mi fanno molto piacere le tue parole!
Se trovo le foto delle versioni precendenti dell ampli le posto tanto per farci quattro risate sugli ampli "spaghettate" :lol1:
Messaggio da MapleMarco » 02/05/2015, 12:44
voleva essere anche il mio un incoraggiamento...ma mi è riuscito un pelo male :mart:
beh, per fortuna robi è stato più chiaro nell'esprimere il concetto :lol1:
Fabio182
Messaggio da Fabio182 » 02/05/2015, 13:05
Ebbene, signori, FUNZIONA!!!,al primo tentativo :ok_1: :ok_1: ed entrambi i canali!non avendo chitarre ci ho infilato l'mp3 e suonava...forte!!! :) le tensioni sono 476V continui senza valvole...ho solo 2 dubbi :
Il bias è a 22.2 mA col trimmer al massimo (da47K)
I cavi dell alimentazione dei rele sono microfonici (ma forse non li ho messi a massa dopo la rettifica
