modifica jubilee 2550
Re: modifica jubilee 2550
Nel mio immaginario era piú ordinata,questa comunque è la board point-to-point,mancano i relè che avranno una piccola PCB dedicata
- Roger Mayer Jr.
se pieghi i componenti con una pinzatta rendendo i tratti più rettilinei...già apparirà tutto più ordinato!
Ho disegnato una mini PCB per i rele,circondandoli con la massa in modo da poterci collegare le calze dei cavi...mi stavo chiedendo,rischio di introdurre rumori ad inserire le calze dei cavi schermati con il meno dei 6v?meglio attaccare le calze alla massa del proprio pot?
- Roger Mayer Jr.
dipende cosa ci passa in qella calza.
se serve solo a schermare, meglio lo 0 dei relay, se porta la massa al pot allora assolutamente no.
No,i pot andrebbero a massa su un filo di rame che li collega tutti e poi va alla massa dei pre....le calze vanno solo allo 0 dei relay e basta
- Roger Mayer Jr.
Questa è pressocche la scheda con anche i 2 rele,credo di essere stato abbastanza ordinato
Eccolo qui!praticamente ultimato!con un po di fortuna domani faccio gli ultimi collegamenti e qualche test!mi sembra discretamente ordinato sta volta
- Roger Mayer Jr.
non voglio fare il guasta feste...ma ti assicuro che un pò alla volta diventerai molto più ordinato
facci sapere come va!!
Lo so di non essere ancora bravo marco...ma x i miei standard è gia bene (purtoppo)
Nessuno sa fare il wiring perfetto.
Quello che hai di importante è la voglia di migliorare.
Bravo!
Bravo!
Grazie mille robi!!mi fanno molto piacere le tue parole!
Se trovo le foto delle versioni precendenti dell ampli le posto tanto per farci quattro risate sugli ampli "spaghettate"
- Roger Mayer Jr.
voleva essere anche il mio un incoraggiamento...ma mi è riuscito un pelo male
beh, per fortuna robi è stato più chiaro nell'esprimere il concetto
Ebbene, signori, FUNZIONA!!!,al primo tentativo
ed entrambi i canali!non avendo chitarre ci ho infilato l'mp3 e suonava...forte!!! :) le tensioni sono 476V continui senza valvole...ho solo 2 dubbi :
Il bias è a 22.2 mA col trimmer al massimo (da47K)
I cavi dell alimentazione dei rele sono microfonici (ma forse non li ho messi a massa dopo la rettifica
