Fender proamp
Re: Fender proamp
Cerca immagini di bobinatrici commerciali, così ti documenti su come fanno
Re: Fender proamp
Pensavo di rendere "frizionabile" anche il rocchetto di filo...tanto è fissato con una barra filettata...quindi una rondella con un feltrino e una molla non è un problema
Re: Fender proamp
I lavori della bobinatrice procedono......
Ho scelto la guida scorrevole a sfere e la barra filettata l'ho posizionata dietro anzichè sopra la guida, perchè disturba meno....
Il supporto e il guidafilo è bello stabile e preciso
Mi ritengo soddisfatto....
Re: Fender proamp
I lavori procedono......
Finito il braccetto del tendifilo
e i finecorsa del carrello, con la regolazione posteriore
Ora non mi resta che provarlo......
Re: Fender proamp
Siamo tutti in attesa (ed incrociamo le dita con te)
Re: Fender proamp
Sembra veramente fatto bene
Re: Fender proamp
E' quasi tutto pronto..
...oggi ho fatto una prova di funzionamento del carrello tendifilo e a parte una leggerissima oscillazione dal lato del rocchetto và avanti e indietro in modo fluido
Incapace di attendere ho fatto anche una prova di avvolgimento a 12 volt...e con il filo da 0,18 la velocità del guidafilo è troppo alta....
Sono in attesa dei regolatori PWM, uno per il motore del rocchetto e uno per il motore del guidafilo.
A quel punto riuscirò (magari con molti tentativi...
) a trovare la regolazione giusta
Comunque non ho resistito..
......mi son fatto un regalo
Re: Fender proamp
Detto......fatto!
Re: Fender proamp
Ma .... come funziona quel contatore ?
Re: Fender proamp
Semplice! Tramite i contraves imposti il numero di spire che devi fare, premi il tasto reset e si abilita un contatto con il quale posso far girare il motore del rocchetto e nel frattempo il conta impulsi conta le spire, al raggiungimento del numero esatto il contatto si apre e blocca il motore del rocchetto.
Re: Fender proamp
Ah, bello
Ma ... che succede se devi andare all'indietro ?
Re: Fender proamp
....Purtroppo non deconta..kagliostro ha scritto:Ah, bello![]()
Re: Fender proamp
Effettivamente è un peccato
Re: Fender proamp
Ritornando al nostro amply.....mi frullava in testa una cosa....
e se al posto delle ecc83 mettessi delle 6SL7?
Quì ci sono le 6SC7....che dovrebbero avere soltanto il catodo in comune...
Male che vada c'è anche questo...
Leggendo in giro ho visto che suonano meglio anche se guadagnano meno...e poi vintage e vintage!
Re: Fender proamp
Tutti quelli che ho sentito dicono che le 6SL7 hanno un bel suono, se poi siano meglio delle 12ax7 dipende anche dalla tipologia dell'ampli e dai gusti, comunque buone valvole che, come dicevi, guadagnano meno rispetto le 12ax7
Però, un po', mi son perso .... lo schema dell'ampli che vuoi realizzare è quello con le 6SC7 che hai postato ?
come differenza tra le 6SC7 e le 6SL7 (a parte il fatto del catodo unico/separato) c'è un po' più di sensibilità delle 6SL7 rispetto le 6SC7
6SL7 = 1.6mA/V
6SC7 = 1.325mA/V
ma se fosse solo per la diversità nella sensibilità direi che sono quasi identiche
In conclusione, io andrei di 6SL7 e non ci penserei tanto su
p.s.: Le russe 6N9S (6Н9С) = 6SL7
6SL7 = 1.6mA/V
6SC7 = 1.325mA/V
