Una sfida con un 5c1
Re: Una sfida con un 5c1
Messaggio da Kagliostro » 04/06/2024, 14:35
Sono troppo poco affidabili, ma se ci metti un buon fusibile, forse ....
(Magari anche un paio di 1N4007 in serie montati sui fili del TA e coperti con un po' di termorestringente in modo che non si vedano)
Messaggio da robi » 04/06/2024, 15:35
…e se fosse fare un calco per rifarlo finto coi diodi corretti dentro?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 04/06/2024, 17:41
Kagliostro ha scritto:
04/06/2024, 14:35
La termorestringente non esisteva nel 1956, userò un tubetto di sterling :cool1:
Messaggio da Kagliostro » 04/06/2024, 23:41
Non so se convenga metterne due diodi tra trasformatore e raddrizzatore al selenio, o anche un terzo tra l'uscita del raddrizzatore ed il circuito, il costo sarebbe in entrambe i casi sarebbe comunque irrisorio
Buona l'idea del tubetto sterling se vuoi che la cosa non si noti proprio
E' un raddrizzatore formato da 2 diodi al selenio quello che hai, giusto ?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 05/06/2024, 12:57
Sembrerebbe di si, non ha indicazioni, ha solo tre poli che misurando con il tester si ricava le due giunzioni rispetto al contatto di centro :numb1:
Con i diodi a monte e a valle ho la sicurezza che non si surriscaldi? Perchè ho letto delle storie intorno al selenio.... :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2024, 14:18
In teoria i diodi dovrebbero funzionare da protezione per il raddrizzatore al selenio, come si mettono per proteggere le raddrizzatrici a vuoto
Per quelli in ingresso, per le mie conoscenze sono sicuro e convinto, per il terzo diodo, in uscita al raddrizzatore sono in dubbio e sto cercando di informarmi, sempre basandomi su quello che so, male non dovrebbe farne, forse non serve a molto ma vediamo cosa mi dicono
Probabilmente il diodo in uscita protegge il circuito sia da un guasto al raddrizzatore al selenio che nel caso oltre a quello al selenio, contemporaneamente partissero uno e entrambe gli 1N4007
Come cabinet hai già qualche idea ?
Messaggio da robi » 05/06/2024, 15:22
vista la pericolositá dei fumi in caso il raddrizzatore vada in corto, e la non remota possibilità che questo succeda, l’opzione della riproduzione dell’involucro la escludi a priori?
In alternativa, installare i diodi sotto la turret (o cosa userai), ed usare la parte superiore come finto collegamento alla raddrizzatrice al selenio, in modo da bypassarla totalmente?
sobas66
Messaggio da sobas66 » 05/06/2024, 16:37
Penso che in tutta sicurezza opto per nascondere i diodi dentro il TA e collego soltanto l'uscita del raddrizzato, gli altri due fili li metto dentro il trasformatore ma non collegati.
Il cabinet è in fase di costruzione, ho trovato del legno d'epoca [icon_e_biggrin.gif].
Messaggio da robi » 05/06/2024, 17:58
Che figata! Sono curiosissimo!
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2024, 21:12
Buona idea quella di mettere il raddrizzatore al selenio solo ad uso estetico :numb1:
Con un po' di pazienza se ne potrebbero anche trovare di nuovi
https://www.electronicsurplus.com/fmc-s ... fier-stack
Ma non credo che ne varrebbe assolutamente la pena, visti i prezzi e la scarsa affidabilità
A me ne è passato per le mani qualcuno, tempo fa, ma li ho sempre regalati
Ogni tanto mi è capitato di sistemare degli 1N4007 direttamente all' interno di vecchi ponti che erano la classica scatoletta sottile di alluminio con i 4 PIN di collegamento, peccato che il.sistema.non si.adatti a.come.son fatti quei raddrizzatori
sobas66
Messaggio da sobas66 » 05/06/2024, 22:01
Adesso ho un altro dubbio :hummm_1:
Avevo intenzione di utilizzare questo TU
Già presente nel bollettino tecnico geloso del 1948, quindi ok :numb1:
Però volevo collegarlo ad un altoparlante da 20 cm originale fender (almeno una cosa fender, pensavo di farcela stare....)
L'unico problema è che l'impedenza è di 8 ohm e credo che quei TA abbiano una uscita a 3,5 ohm...giusto? :hummm_1:
altrimenti ho soltanto altoparlanti elittici...oppure uno da 16,5cm da smontare dalla radio a valvole dei miei :kicking:
Messaggio da Kagliostro » 05/06/2024, 23:37
Io un ellittico se è bello grosso ce lo metterei
Tieni comunque conto che con un altoparlante da 4ohm invece che da 3.2ohm l'impedenza riflessa al primario sale da 5000ohm a circa 6200ohm, buona per una 6V6
Marshall Capri Combo
https://guitar.com/features/opinion-ana ... all-capri/
Supro 1616T 1961
http://crawlsbackward.blogspot.com/2013 ... ifier.html
Se di ellittici ne hai due da 8ohm li metti in parallelo ed ottieni 4ohm, non molto distante dai 3.2ohm di quel TU
GRETSCH 6161 1961
https://www.frettedamericana.com/produc ... er-tremolo
....oppure uno da 16,5cm da smontare dalla radio a valvole dei miei ...
Passa pure dalle mie parti quando vuoi, tanto sai dove trovarmi, che se le mani non te le tagliano loro ci penso io :ang:
Messaggio da robi » 06/06/2024, 0:45
Una prova falla comunque.
Avrai meno potenza, ma potrebbe piacerti il suono, generalmente piú pulito.
Messaggio da Kagliostro » 06/06/2024, 1:17
6V6
Con circa 6200ohm ma soprattutto con 3W massimi sopportati da quel trasformatore credo che dovresti adottare un'anodica bassa
sobas66
Messaggio da sobas66 » 07/06/2024, 11:06
Questo è il case previsto.... :face_green:
e il supporto per l'altoparlante era la base di una imcar radio ( con i buchi dei tarli originali :ok_1: )
Per il coperchio superiore ho previsto un vetro in modo da vedere tutta la componentistica utilizzata...eh! Tanta fatica per poi chiudere tutto dentro una scatola...anche no ;)
