Altro attenuatore L-Pad CIARE 8ohm/100W
meritil
Re: Altro attenuatore L-Pad CIARE 8ohm/100W
Messaggio da meritil » 15/12/2006, 1:23
capito  :numb1: bè la cifra è abbordabile si potrebbe provare  :rockon:
zoso
Messaggio da zoso » 15/12/2006, 17:19
Fatto!  :ok_1:
Per raffreddare l'L-Pad ho utilizzato lo chassis di un alimentatore per PC, sfruttandone la ventola.
Vi mostro un paio di foto
Per i più scettici, posto anche un piccolo sample che dimostra le capacità di questo dispositivo.
Per il sample ho utilizzato, ovviamente, il Laney VC30 ( 2° canale) con volume e drive a palla, bassi a 3, medi a 8 ed alti a 0 (per evitare che "fischiasse" troppo durante la registrazione);
Les Paul std., pickup al manico, volume e tono al max, direttamente nell'ampli.
Microfono da desktop da 3€!
Faccio presente che durante la registrazione avrei potuto dire qualcosa a bassa voce e si sarebbe sentita distintamente!  :yes:
Liquid Shadow
Manager
Manager
Messaggio da Liquid Shadow » 15/12/2006, 17:24
OTTIMO!  :cool1:
kruka
Messaggio da kruka » 15/12/2006, 19:12
scusate ragassuoli...ma..
a me non tornano tanto i conti (tanto per cambià) :lol:
con un semplice partitore tipo potenziometro l'mpli non vede un carico costante
dovuto al cono in parallelo....e se n'era gia parlato in un vecchio 3d
ma anche con L-pad
il carico dell'ampli non è identico a come quando è collegato direttamente
ad un cono ..la res del cono va in parallelo all'attenuatore....
qualcuno si prende la briga di misurare il valore della resistenza sui pin dell'attenuatore
magari a diverse posizioni del pot  :beer: :beer:
un altra cosa..sul catalogo ciare c'è scritto uscita per altoparlante e uscita crossover
cioè un filtro no?!..no per un finale..e il riferimento agli 8 ohm è per ill cono.
in fondo i finali a transistor sono più tolleranti riguardo all'impedenza.
non è che sia per motivi legati al tagli di frequenza più che per adattarlo ad un finale??
:hummm_1:
Andy
Messaggio da Andy » 18/12/2006, 12:36
A me il rivenditor ciare(ne ho appena preso uno) ha detto che di solito vengono usati all'interno della cassa per attenuare..quindi presuppongo dopo il crossover..cmq gli avevo detto che mi serviva oer ampli e non mi riferito idi problemi di adattamento di impedenza...cmq ora guardo nel sito!
ratman
Messaggio da ratman » 18/12/2006, 18:55
luix ha scritto: Zoso OK
@ meritil, se vuoi un attenuatore da 16ohm metti in serie a quello da 8ohm una resistenza da 8ohm e 100W (o 50W a seconda dell'ampli) alla esco.it trovi delle resistenze di potenza da 50W, ne prendi due da 15ohm e le metti in parallelo e ne hai una da 7.5ohm e 100W.... l'unico inconveniente è che l'attenuazione parte già da metà potenza a scendere...
Ciao gente, io ho L-pad da 100 watt in attesa di essere cablato.
Ho un cabinet a 8 ohm e una coppia di coni in serie a 16 ohm totali che uso alternativamente.
Per la prima no problem, tutto chiaro.
Secondo voi  se oltre l'L-pad piazzo una res da 16 ohm in parallelo alla coppia di coni non dovrei ottenere un' impedenza vista dall'ampli di 8 ohm totali ?
Non so se è chiaro...
Cioè: posso usare L-pad da 8 ohm usando questo stratagemma e impostare quindi a 8 ohm il selettore dell'ampli?
La res l'ho presa da 4 watt, pochi anche se posizionata in parallelo ai coni?
FLETTO I MUSCOLI E SONO NEL VUOTO!
DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI!!!
EL84
Manager
Manager
Messaggio da EL84 » 18/12/2006, 19:24
kruka ha scritto: scusate ragassuoli...ma..
ma anche con L-pad
ihihihihih già fatto già fatto !!
Quando ovviamente escludi il cono il multimetro vede gli 8 ohm del cono quando inserisci l'attenuatore la resistenza vista dal finale inizialmente resta costante circa fino a metà corsa dell'attenuatore, poi sale finoa  tre quasrti della corsa a circa 9/12 ohm per poi ridiscendere a 8-9 ohm alla "quasi massima"  attenuazione !!!
ehehehehehhehehehehehehe
Antonello
www.antonellocatanese.net
www.myspace.com/virutrio
Tom Hess
ratman
Messaggio da ratman » 18/12/2006, 23:00
Nessuno ???
Chiedo gentilmente: non è chiara la domanda o è insulsa?
kruka
Messaggio da kruka » 18/12/2006, 23:22
la domanda non è chiara
hai una cassa da otto 8 e in più 2 coni da otto che metti in serie e diventa 16??
o intendi una cassa da 8 che ottieni con 2 coni da 16 in PARALLELO ??
prima di risponderti alla domande spiegami meglio :yes:
ratman
Messaggio da ratman » 20/12/2006, 18:04
Facciamo finta non abbia mai parlato della cassa da 8 ohm. :pardon1:
Dunque: ho un cabinet da 16 ohm.
Se metto una res da 16 tra + e negativo posso collegarla all'L-pad mettendo il selettore impedenza dell'ampli a 8 ohm?
Sequenza: ampli (selettore impedenza uscita a 8 ohm)---->L-pad----->res da 16 ohm tra + e - -------->cassa da 16 ohm.
La res è da 4 Watt.
Grazie Kruka! :beer:
kruka
Messaggio da kruka » 20/12/2006, 18:23
:hummm_1: :hummm_1:
se metti una res da 16 ohm in parallelo alla cassa avresti che metà
potenza viene dissipata dalla cassa e metà dalla resistenza..no?!
la corrente si divide in due rami uno per la res e uno attraverso i coni.
4 watt sono pochissimi :alt1: :alt1: la tua cassa da quanto è 100watt??
soprattutto il tuo ampli da quanto è??
ratman
Messaggio da ratman » 20/12/2006, 18:44
La perdita di potenza l'avevo prevista.
La cassa è da 200 W e l'ampli è da 100W a tubi termionici.
Watt=volt x ampere vero? Quindi?
kruka
Messaggio da kruka » 20/12/2006, 19:32
ratman ha scritto: La perdita di potenza l'avevo prevista.
allora...
nel tuo caso ipotiziamo con l'ampli a palla
50 watt dissipati dalla cassa 16 ohm --> suono
50 watt dissipati dalla res 16 ohm --> calore
per semplificare non ho tenuto conto dei watt dissipati dal L-pad che vuoi mettere
che dipendono dalla posizione del pot....
nel caso del pot a 100% la corrente si divide
tra il pad 8 ohm (2/4 dei watt totali da dissipare) la cassa 16 ohm (1/4) e la res 16 ohm (1/4)
col pot al max la res dovrebbe poter dissipare almeno 25 watt quindi
non ce la puoi mettere da 4 watt in più mi sa che ti ci vuole un bel ventolozzo :yes:
ratman
Messaggio da ratman » 21/12/2006, 18:57
DENGIU'!  :numb1:
plexilove
Messaggio da plexilove » 23/12/2006, 12:57
Ciao Antonello,
l'attenuatore non viene venduto già provvisto di dissipatore? Bisognerebbe montare una ventolina?
Io vorrei utilizzarlo sul mio 18watt pilotando una 2x12 8 Ohm (16 Ohm cadauno collegati in parallelo).
Che dici? Andrebbe bene?
Thanks!
:rockon:
