Triamp con GU50 e KT88
Re: Triamp con GU50 e KT88
Messaggio da Dom » 08/06/2014, 23:31
Ciao K.
Per gli speakon è semplicissimo: sul connettore maschio che si cabla al finale hai cmq 4 poli. il -2 e il +2 vengono ponticellati. In questo modo quando colleghi il connettore colleghi anche i catodi ( con la dovuta precauzione di tenere a 0 i master volume, ovviamente ). Gli speakon reggono circa 30 Ampere su ogni polo e sono studiati anche per poter trasportare linee di alimentazione, quindi siamo tranquilli.
Per l'alimentazione dei filamenti, non sono sicuro neanch'io e chiedo se potrebbe andare .
Messaggio da Kagliostro » 09/06/2014, 0:11
Ecco la formuletta per il calcolo dei gyrator ad uso Choke
Dalla fonte viene specificato che trattandosi di circuito con un solo transistor, la formula è approssimativa
Messaggio da Dom » 09/06/2014, 11:31
Grazie, K. :numb1:
Ripensando alle alimentazioni credo che elevare dopo la retifica sia la cosa migliore. Il tipo di circuito che ho adottato è progettato per avere 6,3 Vdc ( dallo zener si intuisce :muro: ), quindi dato che ho preso 10 Omron g5v2 per lo switching del segnale ( 5 Vdc ) posso evitare tranquillamente di dissipare tanto calore per abbassare da 12,6 a 6,3 Vdc / 5 Vdc:
Questo è il sistema di switching ad autoesclusione che mi sono inventato. L'ho testato attaccando alla bruta i relè con dei pulsantini momentanei e funziona :ok_1:
Messaggio da Kagliostro » 12/06/2014, 17:14
Per quanto riguarda la formula, mi verrebbe quasi da pensare che ci sia un errore di stampa nel valore di R3 che dovrebbe/potrebbe (??) essere tre volte i 10R indicati (cioè 30R) ma maledetta la volta che ho studiato partita doppia anzichè qualcosa di più interessante .......
Messaggio da Dom » 12/06/2014, 20:37
Ok, ovviamente non potevo postare uno schema dove non ci fossero errori, no?
Lo schema inerente all'autoesclusione dei relè ha tutti i diodi al contrario!Sorry. Cmq, facendo finta che siano giusti, cosa ne pensate ?
kagliostro ha scritto:...ma maledetta la volta che ho studiato partita doppia anzichè qualcosa di più interessante .......
...ehm, what's ?
Qualche fotina del vestito:
...E' la prima volta che faccio il rivestimento con il tolex, ma credo di essermi attenuto a tutte le "normative" per ciò che riguarda angoli e bolle.
Messaggio da MapleMarco » 12/06/2014, 20:57
Tamarra al punto giusto!! :numb1:
io ammetto di essere per le cose più sobrie tipo legno e pelle nera, e pelle vera, non tolex....ma è solo perchè sono architetto ed è una malattia incurabile...
sotto sotto questo pitonato che urla anni ottanta a squarciagola...mi sconfinfera :ok_1:
Messaggio da Dom » 12/06/2014, 21:09
Grazie Marco.
...Dici che è un pò tamarra??? Forse hai ragione. Ma mi è piaciuto talmente tanto quel pitonato rosso e nero ( dalle foto sembra fuxia e nero ma non è! ) che non ho saputo resistere. L'ho immaginata nella mia mente esattamente così con un imponente chassis color oro satinato. Speriamo sia una Tamarrata elegante almeno.
Messaggio da MapleMarco » 12/06/2014, 21:17
io la vedo bene anche con uno chassis di questo tipo:
così il tolex si prende tutta la scena che gli spetta!! ;)
Messaggio da Dom » 12/06/2014, 21:32
Moooooooooolto bella!!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
Messaggio da MapleMarco » 12/06/2014, 21:42
solo che non saprei come farle le grafiche così sull'inox :hummm_1:
Messaggio da Kagliostro » 12/06/2014, 22:37
Alor, per il pitonato ............... Beh se a DOM piace, allora è BELLA !
di sicuro non si tratta di una testata anonima :lol1:
per il Mesa stile tigrato ............Ammazza che figata ! :pardon1:
Per quanto riguarda le scritte un'idea ce l'avrei, ma non so se funge anche sull'inox o solo sull'alluminio
https://cnc-plus.de/Materials---Accesso ... inum-.html
o per dirla meglio, questo prodotto è per alluminio, chissà se ce n'è anche per inox
Messaggio da Dom » 13/06/2014, 5:47
Se si va sull'acciaio c'è la possibilità di fare una sorta di serigrafia con dei macchinari particolari, oppure fare una specie di sabbiatura per le scritte e poi colorarle. Ma una cosa è certa: a meno che non si abbiano forni e vernici bicomponenti particolari, risulta alquanto difficoltoso farlo con le nostre mani.
Almeno, questo è ciò che mi è stato detto da chi mi dovrebbe fare il taglio a laser e le scritte da mio progetto.
Qualche info sporadica:
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... vK8z76RTpg
https://www.google.it/url?sa=t&source=w ... VUVN7e0LIQ
Messaggio da Dom » 26/06/2014, 19:59
Ciao ragazzi.
I lavori procedono a rilento ma procedono.
Alcune foto con lo chassis di prova:
Pare che le misure stabilite in modo "virtuale" vadano bene. Ho cambiato la disposizione dei tonestack e li ho messi volutamente sotto rispetto a come erano concepiti perchè ho ritenuto meglio far lavorare gain e volumi il più vicino possibile alle valvole.
Messaggio da Dom » 26/06/2014, 20:07
Lo chassis è stato dipinto con una bomboletta di zinco sprai perchè dopo aver ( violentato) fatto buchi alla buona e meglio con diversi errori ( basta vedere i fori per gli zoccoli delle GU50. Non avevo voglia di comprare una fresa a tazza da 46! ) volevo mascherare un pò i graffi e quant'altro.
Ma rimane sempre uno chassis da battaglia e se devo spostare o cambiare qualcosa, posso sempre intervenire.
Messaggio da MapleMarco » 26/06/2014, 20:46
alla faccia quante manopole :face_green:
sono sempre più curioso di vederlo finito sto ampli!!
magari poterlo pure provare poi!!
complimenti! :numb1:
