SLO100 chiarimenti prima di iniziare
Re: SLO100 chiarimenti prima di iniziare
Ah ok! Io avevo fatto la 2204 e la 2550 ed entrambe usavano un filamento dell HT...in questa il Trafo ha il filamento dedicato perciò "jumperó",grazie mille per i chiarimenti
Ho trovato la mod per la doppia EQ la quale devia il segnale in ingresso su uno o l'altro tonestack e l'uscita in comune...per scambiare il segnale in ingresso avevo pensato a un relè ad 1 scambio che si attivi contemporanente agli LDR dedicati al canale leader...può funzionare questa configurazione che ho pensato?
tu Robi che ne pensi?Kagliostro?
Per questioni di commutazione canali
Robi o MapleMarco
io non sono molto esperto
Robi o MapleMarco
Ciao, c'è lo schema completo su sloclone per la dual eq.
Si ma lo schema originale utilizza altri 2 LDR a mio parere "molto" costosi e poco comuni...lo schema dice di deviare il segnale su un tone stack o l'altro e io volevo farlo via relè...detto questo la configurazione che ho postato sopra può funzionare?o semplicemente mi arrendo agli LDR?
- Roger Mayer Jr.
in quello che hai disegnato tu però LRD1 e 2 sono sempre accesi
lo switch SLO è un pelo diverso, guardalo con più attenzione.
detto questo, se vuoi usare un relay, a sto punto usa tutti relay! ti conviene e il risultato è lo stesso...
LDR = Omron G5V1 in parallelo ad una resistenza da 4M7 o 5M.... più o meno
Troppo tardi...ho già completato la PCB...il dubbio priciple era lo 0 del relè che aggiungerei che non interferisca con gli LDR tutto qui
Buon giorno a tutti...tra una cosa e l'altra sto procedendo nella SLO,ho ridisegnato la PCB in modo da comandare i canali con i relè e mi è sorta una curiosita: avendo aggiunto un tone stack al canale lead (quindi avro 2 TS) posso cablarne uno "alla marshall" e uno "alla mesa"?teoricamente non ci dovrebbero essere scompensi solo tagli a frequenze diversi (ovviamente voluti)...voi che ne pensate?
- Roger Mayer Jr.
per TS mesa intendi quello tipo fender?
funziona bene perchè è pilotato da anodo, ad ogni modo puoi provare...ma credo risulterà pieno di bassi e scavatissimo..
ti conviene mediare tra le due!
Ma in pratica vuoi fare una lucky13?
Non so bene cosa usa la lucky 13 pero si,volevo affidare il TS mesa al canale lead e il marshall al pulito...secondo marco la mesa ha troppe basse?(di stampo fender comunque)...volevo delle frequenze piu alte sul lead e piu basse e mediose sul pulito per quello ho pensato a queste due case costruttrici
Credo di non capire qualcosa. Lasci comunque i toni dopo il CF e prima della PI, vero?
Si si assolutamente..solo che invece di averne 3 (alti medi bassi) in comune a entrambi i canali ne ho previsti 6 (2 alti 2medi 2 bassi) selezionabili assieme ai master volume (3 riferiti al pulito appunto e 3 al distorto ma se il segnale passa attraverso un TS l'altro è escluso assieme al suo master volume)
Prendi diverse slope (la 47k sui toni) e prova diversi valori.
Un tono alla Mesa non funziona come un tono Mesa se è pilotato da CF.
