Dumble SE con GU50 (???)
Re: Dumble SE con GU50 (???)
Messaggio da Kagliostro » 15/08/2025, 22:31
Hai fatto veramente un lavorone, una cosa ostica ed alla fine ci sei riuscito
Complimenti, Bravo :numb1:
Le res da 22M ... magari Roberto potrebbe chiarire se il valore è vincolante o se ci si può mettere qualcosa d'altro
Banzai è praticamente l'unico dove dicono di avere i cap della T & F da 22uf 350V che sono i più piccoli di tale capacità e tensione reperibili (io almeno non ho trovato nulla di più compatto, sarebbero quelli di filtro sul pre), ma tanto per confermare il fatto che Banzai è molto attento alle sue indicazioni sugli articoli che tratta, visto che quei cap li avevo visti altrove (ma indicati come non più disponibili) ed indicati per essere 12mm x 30mm, mentre Banzai li indica come 10mm x 30mm, gli ho scritto e chiesto di verificare le misure, la risposta è stata che sono da 12mm x 31mm
Il che la dice lunga sul loro modo preciso di lavorare
Alla fine nel layout ho previsto di evitare di acquistare da Banzai e di usare dei cap da 16mm x 30mm disponibili presso più fonti diverse
Messaggio da robi » 16/08/2025, 22:04
Ciao, a cosa servono le due resistenze da 22 MOhm?
Messaggio da Kagliostro » 16/08/2025, 22:55
Ciao Roberto
A cosa servono ..... ad essere sincero non ho ben chiara la cosa, si tratta di R7 ed R8 che stanno sui contatti dello switch del PAB (funzione .... Anti Pop ??)
A naso potrebbero essere anche delle più reperibili 10M ma non avendo chiarissimo lo scopo ......
MT's Mini HRM.pdf
(993.32 KiB) Scaricato 1 volta
Messaggio da robi » ieri, 8:48
Ciao Franco,
Mouser ha i 22 MOhm, ma si possono mettere due 10 MOhm in serie, o lasciare direttamente 10 MOhm.
Devono semplicemente bypassare l’equalizzatore pur tenendo il riferimento in tensione per evitare rumori di commutazione.
Messaggio da Kagliostro » ieri, 8:59
Grazie Roberto
Quindi che siano da 22Mohm o da 10Mohm dovrebbe essere ininfluente, perfetto
Chissà perché eran finiti su un 22Mohm che è un valore non molto diffuso ? (magari avevano quelle ?)
Grazie ancora
Messaggio da robi » ieri, 17:21
Basta che siano sufficientemente alti di valore!
